紫外可见分光光度计(UV)
无语
第1楼2006/02/20
看波动有多大,在第三位还算正常,2501的灵敏度比较大,所以噪声会大;狭缝越小噪声会越大,波动也就大了。如果不放心可以打800问问。
judger
第2楼2006/02/20
小日本的服务就是不行,我打过了,给我转了好几次技术了,就是没人接.看来以后不能买日本人的东西了楼上的能帮我解决一下吗?谢谢了!
第3楼2006/02/20
以前没有这么大的波动,波动一般是在小数点后第二位,而且夹缝是2.0不知道是不是仪器什么地方出问题了,还是灯用的时间比较长了,还是什么问题啊!急着用啊~~~~~~~~~~!
zhangsixin
第4楼2006/02/21
我们的回零后数值也波动,760CRT双光束紫外可见,上海分析仪器厂的,换了新灯也一样,而且测量结果老是偏低,我用滴定法和分光光度法对比,分光光度法结果偏低好多啊,那位大虾能有什么办法校准吗?
yzx2011
第5楼2016/02/20
检测器电子线路那有问题了
