我们做的时候 温度14度 湿度 46% 10ug/L 荧光强度153.1 空白强度 192.8
PS:不同仪器不同时间做荧光强度差别很大,建议楼主还是以自己做为主,没有可比性
wenwen1017 发表:用原子荧光测定砷元素,还原剂硼氢化钾2%、氢氧化钾0.5%,预还原剂硫脲-VC5%,从0到10多(0、1、2、4、8、10、20μg/l)
仪器条件灯电流60mA,原子化温度200度,载气流量400ml/min,屏蔽气流量1000ml/min 负高压270 高度8cm
请教各位10μg/l的荧光强度大概是多少啊 5%的盐酸载流的空白荧光强度是多少
大家赶酸可以利用介质微波消解仪 效果很好啊 这几次做成功了
