marce
第2楼2009/04/25
在百度上搜一下 比如 :http://www.6jc.cn/book/2007-2/2007228201005.html
滑石物理检验方法.
绿色建材网 来源:www.6jc.cn 加入时间:2007-2-28
1 主题内容与适用范围
本标准规定了滑石水分、尘埃、pH值、密度、粉末沉淀量、闪石类石棉矿物、细度、磨
耗度、体积密度、微细滑石粉粒度分布、白度、吸油量、磁铁吸出物等物理检验方法。
本标准适用于滑石块及滑石粉的各项物理性能检验。
2 引用标准
GB6003 试验筛
GB15341 滑石
GB15342 滑石粉
3 术语
3.1 磨耗度
磨耗网受滑石粉分散液中石英等硬质矿物的磨耗失量,以mg表示。
3.2 磨耗网
滑定滑石粉磨耗度用的磷青铜质或塑料质造纸用抄纸筛网,其技术指标符合一定要求。
3.3 磨耗失量
滑石粉分散液流经转动磨耗轮与固定架上磨耗网的间隙,经180min后磨耗网的减量。
3.4 筛分终点
筛分试验结束点。当手筛1min,筛下物质量与度样质量之比小于0.035%时,则称为筛分
终点。
4 试样
4.1 试样的采取
4.1.1 滑石块度样的采取按照GB15341中的7.3条进行。
4.1.2 滑石粉试样的采取按照GB15342中的6.3条进行。
4.2 试样的制备
4.2.1 送至度验室的滑石块,经过破碎,堆锥四分法混匀、缩分后,制成各项检验所需要的
粒度和度样量,剩余试样作为备样。
4.2.2 送至试验室的滑石粉用堆锥四分法混匀,缩分后,制成各项检验所需要的试样量,剩
余试样作为备样。
4.3 试样量
4.3.1 试样量按表1制备。
表1 各检验项目所需制备的试样个数及试样量
________________________________________________________________________________
序号 检验项目 试样个数(个) 每个试样量 总试样量
1 水分 2 6 12
2 尘埃 2 2 4
3 pH值 2 16 32
4 粉末沉淀量 2 16 32
5 密度 2 6 12
6 闪石类石棉矿物 2 11 22
7 细度 2 22 44
8 磨耗度 2 410 820
体积 松体积 2 27 54
9
密度 紧体积 2 42 84
10 粉度分布 2 2 4
11 白度 2 25 50
12 吸油量 2 7 14
13 磁铁吸出物 2 25 50
阳线
第3楼2009/04/25
1楼已发。
GB/T 15344-1994 滑石物理检验方法
1994-12-22发布,1995-08-01实施,代替以下9项标准,现行有效。
JC 300-1982 滑石粉筛余量测定方法
JC 301-1982 滑石粉尘埃测定方法
JC 302-1982 滑石粉及滑石碎渣水分测定方法
JC 303-1982 滑石粉水萃取液pH值测定方法
JC 304-1982 滑石粉沉降速度测定方法
JC 305-1982 滑石粉粉末沉淀量测定方法
JC 306-1982 滑石粉砂分检查方法
JC 307-1982 滑石粉磁铁吸出物含量测定方法
JC 308-1982 滑石粉比重测定方法
JC 309-1982 滑石中石棉类矿物检查方法
