RoHS/WEEE指令
bingoo
第1楼2009/03/20
没人知道????
piery2006
第2楼2009/03/20
以质量算,萃取方法参考处理之。需要注意到要另外取一份计算干重。不过研究过化学工艺的应该知道,这类产品基本是不会含有的~需要从其本身工艺上去研究,即本身的生产和处理过程,到制成胶水或油墨或添加到哪些chemicals.
小鸟飞翔
第3楼2009/03/20
RoHS管控的是电子电气设备,一般胶水、油墨在电子产品上应该是干态的,测试应该在干态的产品中进行
第4楼2009/03/21
请问如何将胶水类制成干样称取,萃取后胶水不是进索氏装置的圆底烧瓶里吗,成为待测液上机,会不会影响GCMS,比如残留或堵塞色谱柱(我的猜想可能不会啊)?还有液体能不能直接索氏萃取?皮耶罗大哥说的比较模糊
binbinbug
第5楼2009/03/23
胶水,油墨在产品上的量会很小, 对环境影响风险也小,所以在测试的时候, 和底下的材料混在一起就可以了。您要想想一下, 在欧盟那边抽查的时候, 他们是不可能让您 补寄一桶胶水或油墨去做ROHS的, 而只能混合底层材料一起做composite.
第6楼2009/03/23
你不会过滤一下吗? 或是用离心机把液体内的杂质分开。
fanle
第7楼2009/03/31
那就是说,只要测成品就可以,不用测原材料了吗?
第8楼2009/03/31
同意楼上所说,测原材料怎么办
pxm1
第9楼2009/03/31
把原材料按客户通常之成品状态进行测试,如没有含量测合格,如有含量再考虑样品测试状态同样品原始状态的之间关系换算.
第10楼2009/03/31
液体类胶水如何折算成测试状态,测试状态是指在干重情况下测试?能否详细解释一下,谢谢了
