牛爸爸虎儿子
第2楼2007/05/24
高能粒子(电子或连续X射线等)与靶材料碰撞时,将靶原子内层电子(如K,L,M等层)逐出成为光电子,原子便出现一个空穴,此时原子处于激发态,随即较外层电子立即跃迁到能量较低的内层空轨道上,填补空穴位。若此时以X射线的形式辐射多余能量,便是特征X射线。当K层电子被逐出后,所有外层电子都可能跳回到K层空穴便形成K系特征X射线。由L,M,N…层跃迁到K层的X光分别为K?,K?,K?…辐射。同样地,逐出L或M层电子后将有相应的L系或M系特征X射线:L?,L?…;M?,M?…(参见图14-9)。K?,K?辐射的波长?是特征的,它取决于K,L,M电子能层的能量:
可以看出,不同元素由于原子结构不同,各电子层的能量不同,所以它们的特征X射线波长也就各不相同。
牛爸爸虎儿子
第4楼2007/05/24
特征X射线的波长?随元素原子序数Z的增加而变短,两者的关系
射线系的K,S值不同。只要测得荧光X射线的波长及其强度,便可确定试样中所存在的元素及其含量,这是荧光X射线法定性与定量分析的依据。人们利用X射线荧光光谱来测定试样所产生的特征荧光X射线的波长,其工作原理为:当荧光X射线以入射角?射到已知晶面间距离d的晶体(如LiF)的晶面上时,发生衍射现象。根据晶体衍射的布拉格公式?∝dsin?可知,产生衍射的入射光的波长?与入射角?有特定的对应关系。逐渐旋转晶面用以调整荧光X射线的入射角从0°至90°,在2?角度的方向上,可依次检测到不同?的荧光X射线相应的强度,即得到试样中的系列荧光X射线强度与2?关系的X射线荧光光谱图,如图14-11所示。该图说明试样含有Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,W等7种金属元素。至于它们的含量还应与含有相应元素的标准物的荧光X射线强度相比较而获得。
