直读光谱
mb1962
第1楼2009/03/23
你这台机子可能是通讯故障,把计算机的主机箱清扫一下,可能就好了,偶也遇到过。
xxh082
第2楼2009/03/23
建议你把电脑,直读主机从新启动一次,然后看是否正常。
wccd
第3楼2009/03/24
是否染毒导致软件执行进入中断或等待状态???
luowu
第4楼2009/07/28
重新启动电脑试试.
mlb2003
第5楼2009/07/28
问题解决了吗?
shaorongyu
第6楼2009/07/28
建议重新启动电脑和仪器控制程序。
