气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/03/20
很有可能。请问您测那类物质?
雾非雾
第2楼2009/03/21
这个要多选些参照粒子再确认一下,如果都一致,且粒子比例一致可以认为是一种物质吧,或加相当量的标准进样对比一下。
阿宝
第3楼2009/03/21
相似度有多少?相似度高、保留时间一致才可以说是同一个物质,否则的话可能是异构体
learner1999
第4楼2009/03/21
同一物质的可能性不大应该是同分异构体,楼主可以上传图谱,大家讨论一下!
深蓝
第5楼2009/03/23
同意!!如果保留时间差太多应该而相似性较高,应该是同分异构体
wudafeng
第6楼2009/03/28
如果标样和样品的溶剂不同可能会导致保留时间的漂移,如果想确定的话可以试试做一个标样的当量添加,如果是同一物质其保留时间会一致,如果不一致应当是异构体
junjun203
第7楼2009/03/31
样品中加入标样,看看怎么样
tianqi20
第8楼2012/07/03
样品中加标准品,重新走一次,看看效果如何!
