实验室管理/LIMS
面对面想你
第1楼2009/03/21
没关系啊,按照严格的那个来做就对了!
lilongfei14
第2楼2009/03/21
如果你们要对外发放报告单的话,就要按照标准上的数据来保留
遨翔的岁月
第3楼2009/03/23
按产品标准的做,书面要上报的。按严格的要求做,日常实际记录时。
雾非雾
第4楼2009/03/23
我们是保留小数点后3位.
eee9999eee
第5楼2009/04/25
我们是也像你说的这样做。
liu999999
第6楼2009/04/25
根据自己所用的实验仪器与标准,根据有效数字运算法则,最终确定有效位数的保留。检验结果需要判定的,根据检验规则与产品指标值决定有效位数的保留;仅仅提供检验数据的,根据检验规则与有效数字运算规则确定有效位数,不再进一步舍去。
