气相色谱(GC)
蓝侧卫
第1楼2009/03/23
我们都是用酒精来回抽洗,然后晾干,推杆一般也不装回去,就这样存放,用时才装进去
雾非雾
第2楼2009/03/24
我们是先吸一针丙酮,然后快速打出,拔出推杆在滴有丙酮的无尘纸上擦拭干净,然后将推杆插入针中,再吸丙酮打几次。拔出推杆再擦拭几次就行了。
快乐
第3楼2009/03/24
放入丙酮超声就可以了,很方便
第4楼2009/03/24
那也要让针管里充满丙酮后再超声,如果有气泡,超声赶不出来.
fl0903
第5楼2009/03/24
我们也是这么做。至于用丙酮还是其他溶剂,那要根据你平时最主要是做什么样品。
天天洗碗
第6楼2010/01/08
超声不会把针杆震坏吧
coffee8
第7楼2010/01/08
超声!确实有点悬呀!
第8楼2010/01/08
我们是做农残检测的,因为丙酮的溶解能力比较强,毒性又比较低,所以用它。
第9楼2010/01/08
针杆是金属的,不会震坏的。到是不知道如果功率太高了,是不是会把针筒(玻璃的)震坏,就不知道了。
玄泽
第10楼2010/01/08
用乙醇抽洗几次,再用乙醇泡着,到用的时候用样品多洗几次
