气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/24
以前没做过,找点试剂摸摸条件看。欢迎做过的朋友提供分析条件
〓疯子哥〓
第2楼2009/03/24
甲醛如果检测的话,可能设置的问题比较的低40度开始升温?
smantha
第3楼2009/03/25
查到两篇文献关于二恶烷的,一个是用顶空进样,非极性柱,程序升温。不过我没有顶空。另外一个是用DB-5,恒温,我想先试一下恒温先。
戈壁明珠
第5楼2009/03/26
应该用顶空来做。温度也好控制。
童话
第6楼2009/04/07
二噁烷是在很低的温度就可以出峰了,建议顶空加程序升温,外标法定量。
我有翅膀
第7楼2010/07/05
我们实验室用之前用的是顶空加GC-MS法,现在头儿们不知哪里弄来的据说是蓝月亮用的方法,水做溶剂,GC进样,弄得我们两台FID都出了问题。而且响应很小。不知哪位大侠有好法子没?
悟空新手
第8楼2010/08/16
我们以前的公司生产工业甲醛的,含量36.8%-37.1%,是用滴定分析的,国家标准GB/T9009-1998 工业甲醛溶液,不知道对你有帮助没有。而关于用气相做甲醛的很少,关键是你得有标样。
第9楼2010/08/18
谢谢了,现在我们采用HPLC的方法测定甲醛含量。
hp-gc
第10楼2010/08/19
