cctv2008 2009/03/25
一定有干扰。。。。取样量减少10倍看看。。。[em0912]
戈壁明珠 2009/03/25
[quote]原文由 [B]yuefenpeng[/B] 发表: 我们采用GB/5009 34-2003蒸馏法,测定萝卜干中的二氧化硫,在蒸馏收集的瓶中,颜色为灰褐色,平时我们做口香糖,干辣椒等样品一般都是无色的,滴定前当加入盐酸的时候,灰褐色颜色消失,但浑浊,用碘滴定最终也会变蓝, 这次滴定结果,比往常的样品值大很多,以前的样品一般都是在10到30ppm左右,这次做到240ppm,我觉的是这个颜色有干扰! 谁能帮忙找出原因,解决问题啊![/quote] 楼主,加酸后二氧化硫还在溶液里吗?如果还在,可以过滤一下,然后分取一部分再滴定。
去年冬天 2009/03/31
试着过滤看看啊 或者是没有蒸馏好[em0904]
