无名
第2楼2009/03/24
其中条形码(简称“条码”)是最重要的,是由一组黑白相间、宽度不同的条、空符号按一定编码规则排列,用以表示一定的字符、数字及符号组成的信息。每一张火车票都有这样的一组条码。利用这组条码就可以轻松辨别火车票的真伪。
火车票条形码下有三段由数字和字母组成的字符串。其中第一段前6位是始发站代码,第7-10位是售票窗口代码,第11-14位是售票日期;第二段第15-21位是车票号码,该号码应和左上角的红色字符串一致。第三段最后四位是里程数。其他的34位数字是售票时随机产生的加密校验码,每一张车票都有不同的加密校验码。
例如:包头到集宁南火车票下方的代码:
144890-0006-0119 M058970 5752144825302672010617726569746563-0323能够读出如下信息:
144890表示这张车票由包头站始发;
0006表示这张车票是由包头站6号窗口售出的;
0119表示这张车票是2009年1月19日出售的;
M058970是这张车票的票号;
0323表示包头到集宁南的里程为323公里。
拿到一张火车票首先要和相同始发站的车票比较,同一始发站代码铁定相同,如不同其中一张就有问题;其次要看出票日期,如果日期比当前日期晚或不符合日期规则,那就是假票无疑;三要看第二段字符串是否和车票左上方的红色字符串一致;四要上中国假日的用里程查票价的网页,网址:http://www.china-holiday.com/online/skb/skbkp.asp,输入待验火车票中的里程,查询票价,然后与待验火车票的票价对照,如果票价与车票上的票价不符,就能断定车票是假的。
假火车票,极少有能将上述四个条码字符都能对上。只要有其中一条不符,车票的真实性就值得怀疑,记住火车票条形码中代表的信息,就基本能判断出火车票的真伪,防止上当受骗。
