液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/03/25
40%就是质量比,配置方法:称量40g的氢氧化钾,然后溶到100mL的水中就可以啦
风之彩
第2楼2009/03/25
同意楼上的做法.
jiangli661240
第7楼2009/03/26
好象不是这样的吧!以前我们的做法是把1208GKOH用1586ML纯水溶解所得!而且要用到密度计,以密度计指示到3.19为准!?
第8楼2009/03/26
称量40g的氢氧化钾,然后溶到100mL的水中的话,浓度是40/140吧?!
雾非雾
第9楼2009/03/26
不用这么精确的,基本按质量百分比浓度配就行。
ztf
第10楼2009/03/26
如果直接用固体和水配置的话,应该是称量40g固体KOH,放入60ml(60g)的水中,搅拌溶解,即得质量分数为40%的KOH水溶液。
第11楼2009/03/26
溶液的质量分数是指溶质的质量 与 溶液的质量之比
zhufangwei
第12楼2009/03/26
对这个问题心存困惑,单位都不统一的吗?如果是液体比如甲酸融到水里可以说百分之几,可是固体比如氢氧化钠怎么不使用摩尔浓度呢,多少摩尔每升。
第13楼2009/03/26
以下是05版药典凡例里面的内容: 百分比用“%”符号表示,系指重量的比例;但溶液的百分比,除另有规定外,系指溶液100ml中含有溶质若干克;乙醇的百分比,系指在20℃时容量的比例。此外,根据需要可采用下列符号: % (g/g) 表示溶液100g中含有溶质若干克; % (ml/ml) 表示溶液100ml中含有溶质若干毫升; % (ml/g) 表示溶液100g中含有溶质若干毫升; % (g/ml) 表示溶液100ml中含有溶质若干克。
第14楼2009/03/26
我们就是这么配.
