yzyxq
第6楼2009/03/26
线性范围好是仪器的特点,不是吹的。如果测的样品中成分范围很大,就很有用了。
谁说ICP-MS不能测高含量的离子?你可以测测看,高计数当然对检测器不利,但也没这么娇嫩。何况参数设置也有很多讲究。
Hg没法测,我不知道什么意思?从来没听说过ICP-MS不能测汞。As、Fe是有质谱干扰,但如果这些指标可以用ICP-AES测,那么环境水所带来的干扰基本上可以避免或者忽略。
噪音是大一点,但辐射量肯定和ICP-AES是一样的,因为辐射主要来自ICP。
yukiyxy
第8楼2012/04/10
楼主,你的Hg不能测是什么情况?线性做不好还是?我也碰到这个问题了,试过浓度、酸度、加Au、增敏剂,貌似都没多大改善。
