ICP-MS
第1楼2005/03/29
砷\硒要用CCT(或DRC)吧?另外样品制备也比较讲究.
第2楼2005/03/29
你用的哪些质量数测量的?
第3楼2005/03/30
Se82,As75,Cd111,Pb208,Cu63,Zn66在做食品样品时总感到测得不理想
第4楼2005/03/30
你用的什么型号仪器?
第5楼2005/03/30
你的标准曲线如何(r值)?如果样品中Cu的含量比较高,你可以考虑Cu65测量.As应该考虑ArCl75的干扰,最好用CCT(或DRC).另外在样品消化过程中Se容易跑.
第6楼2005/03/31
As75要注意ArCl的干扰,如果CL很高的话用数学校正发比较困难.
第7楼2005/04/01
型号是Angilent7500a
第9楼2005/04/14
Se82灵敏度较低, As75有干扰, 7500a没有碰撞反应池,这俩元素不好测,你们有原子荧光吗? 用它测这俩元素估计更好些,其他元素应该没问题.
第10楼2005/04/14
样品处理时用微波消解器,硝酸加过氧化氢,高压下消解.Se和As最好用氢化物发生器进样-ICPAES或AFS作.ICP-MS作这两个东东很烦
第11楼2005/04/19
7500a肯定没有办法作者些干扰元素的,尤其是Se
