【求助】WFX-120型原子吸收分光光度计测量时为什么读数不稳定?
  • jidongming
    2009/03/26
厂商论坛
  • 我们使用的WFX-120型原子吸收分光光度计,测量时为什么读数老是不稳定?该怎样读数?
  • lihuilai1022
    第1楼2009/03/27
    你能具体的说明一下测什么元素、含量吗?因为引起测量不稳的因素很多。比如:光源、原子化器、电路、气路系统等等。
  • §张任-分析
    第2楼2009/03/31
    火焰法应该把阻尼常数设置为2,就稳定了,如有问题,请详细表明,另可致电010-64379017找王工。
    jidongming 发表:我们使用的WFX-120型原子吸收分光光度计,测量时为什么读数老是不稳定?该怎样读数?
  • gsaubobby
    第3楼2009/08/14
    按快速说明设置好了,还是不好读,纯水回零也回不去,而且abs在纯水中还增加,怎么办啊
  • czszy
    第4楼2009/08/14
    好论坛有时间多来
  • §张任-分析
    第5楼2009/08/17
    您好,您能具体说说做的是什么元素吗,另外增益是不是很高啊?另外您把火焰和空气关闭以后在看看仪器的稳定情况有何变化?
    gsaubobby 发表:按快速说明设置好了,还是不好读,纯水回零也回不去,而且abs在纯水中还增加,怎么办啊
  • zhang3006
    第6楼2009/09/01
    是不是火焰不稳定引起的
  • 陈志磊
    第7楼2015/05/22
    准确配置标准溶液,用WFX-120型原子吸收分光光度计测定标准曲线,最高三个9,读数偏差大,第二位数都在波动,求解决方案
    §张任-分析(shishiruyi_220) 发表:您好,您能具体说说做的是什么元素吗,另外增益是不是很高啊?另外您把火焰和空气关闭以后在看看仪器的稳定情况有何变化?
  • wfuse001
    第8楼2015/11/09
    是火焰不稳定还是石墨炉的不稳定?
