原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/03/26
有可能是你的样品消解不完全,有机物残留对测试过程产生了干扰
chemistryren
第2楼2009/03/26
应该是前处理的问题.标线做得好说明仪器状态正常.
清水寒烟
第3楼2009/03/27
称样量有点小,多称点,建议2.0g试一下。
appie
第4楼2009/03/27
谢谢大家,我今天加大了称样量,称了2.5g,在电热板上消解,不知结果会如何?^_^。
第5楼2009/03/27
开始是用高压消解罐做的,称样量不能太大,称了0.5g,上机发现样品的吸收值只有0.0016左右,而且重现性很差.现在改用电热板消解重头做,唉! 是不是火焰法测Pb本来就不稳定啊,还是得用石墨炉比较好吗?
第6楼2009/03/27
应该用石墨炉测的,火焰测铅除非浓度在0.5毫克/升以上,否则测不准.你的火焰吸光度才0.0016,那完全和空白差不多,等于测不出.
第7楼2009/03/30
我想也是这样的,公司又不肯出钱买石墨炉,非得要我们用火焰法来测,测又测不准,头大!真是做实验也要有做实验的条件撒! 呵呵,谢谢大家的回复了!
wanghandsome
第8楼2009/04/02
我建议你可以看看《饲料中铅的测定》国家标准,个人人为中药材和饲料比较接近。:)用干法灰化的话,称样量可以多一些,而且空白较低。如果是植物类为主的药材,会很好灰化的。但要考虑方法的检出限够不够你测定的要求。
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第9楼2009/04/02
要么用石墨炉,买不起可以用氢化物发生器,俺这里有,测火焰测不了的砷,铅,等,价格不贵,你们用的什么牌子的原子吸收呢?
快乐
第10楼2009/04/02
你用火焰法测铅,称样量太少了,我觉得你应该称5克左右,否则标准曲线很难做。不知道你的标准曲线范围是多少
