第2楼2005/04/22
2、检测器 固体检测器
PE: 在整个光谱范围内都有高的灵敏度,没有暗电流,
噪声小
SpectAA-240:R446光电倍增管
SpectAA-280:高灵敏度光电倍增管R926
3、燃烧系统 PE: 提升量可调节雾化器,以适应不同的灵敏度范围;
金属钛燃烧头,耐腐蚀,不用水冷,热稳定性
好;惰性材料制成的预混合室,没有记忆效应,
稳定性好
Varian: 燃烧头全部为不锈钢合金材料。需要另买附件才能
测定有机溶剂。燃气和助燃气在雾室外混合,不安
全。用N2O时,燃烧头不能使用高氯酸溶液。
气体控制 PE: 气体流量、燃气/助燃气比、助燃气更换、点火等
完全由计算机控制
Varian: 自动控制
4、火焰—石墨炉转换
PE: 快速、简便、准确的全自动转换,仅需按一下鼠
标;自动优化石墨炉和火焰系统的位置
Varian: 无自动切换型号280Z DUO,一台计算机控制两台仪
器
石墨炉加热方式
PE: 横向加热石墨炉,没有温度梯度,温度稳定;降低
元素的原子化温度,可测定更多的高温元素,延长
石墨管的寿命
Varian: 纵向加热方式,有温度梯度,温度的稳定性差
石墨炉零点漂移校正
PE: 有(BOC基线漂移校正)克服灯、电路的电漂移以
及石墨炉两边的石英窗变脏引起的零点漂移,长时
间测定稳定性好
Varian: 没有测定稳定性差(尤其长时间测定)
光控最大功率升温
PE: 升温速率2000℃/秒,温度准确到±10℃,温度恒
定
Varian: 不是光控升温升温速率800℃/秒;测温准确度差
石墨管内、外保护气体控制
PE: 内、外保护气路严格分开,分别由计算机控制;
在原子化阶段停气时亦不会影响石墨管寿命
Varian: 管内和管外保护气体不分开,在同一个入口输入
石墨管中。当停气时,石墨管内、外都停气,因
而严重影响石墨管的寿命。
保护气体消耗PE: 最大0.6升/分
Varian: 3升/分
石墨炉更换气体
PE: 可以(在灰化或任何阶段,为使样品中有机物能
充分分解,可通入氧气或其它任何气体。以提高
灵敏度和提高测定精度,减少背景吸收)
Varian: 不详
石墨炉背景校正
PE: 纵向交变塞曼效应校正,不用偏振镜,光强提高
50%;有磁场时仅分裂σ成分,背静校正干净,灵
敏度比永磁塞曼的高
Varian: 280Z为横向塞曼扣背景,有偏振镜,光能量损失
严重。
石墨管损坏报警
PE: 有,(石墨管损坏时,仪器自动断开电路,保护
石墨管不被损坏)
Varian: 没有
石墨炉加温程序
PE: 在每一步加热程序中都有斜坡升温程序
Varian: 没有,需要更多的加热程序步。
开、关石墨炉方式
PE: 气动式锁紧和打开石墨炉,保证石墨管与两边
的石墨电极接触紧密,从而使石墨炉温度稳
定;更换石墨管更加方便
Varian: 用弹簧锁紧石墨炉,不但装上和拿下石墨管不方
便,而且使用时间长时,弹簧的机械性能就会
改变,产生石墨管与两边电极接触不好,严重影
响石墨炉温度,从而影响测定灵敏度和精度。
第3楼2005/04/22
5、仪器控制 PE: 功能强大、易于使用的AA WinLab 控制软件 Varian: 计算机控制
质量检查功能PE: 包括相关系数、重校斜率、QC样品检查、样品或
标准精度的控制、样品稀释、基体检查和回收
率测量(仅对石墨炉)
Varian: 需另外购买
自动浓缩和稀释
PE: 有 适于高、低浓度样品;可对任意样品进行稀
释,可仅用一种稀释剂自动配置标准曲线点15个
分析结果报告PE: 自动打印不同格式的分析结果报告
Varian: 需另外购买
工作曲线编辑PE: 可以存储标准曲线,可以编辑标准曲线
Varian: 没有
QC控制功能 PE: 无须单独购买,仪器软件中包含
Varian: 需另外购买
通讯接口 PE: 一个IEEE-488并口,速度快
一个并行打印机接口
一个0至IV模拟信号接口
Varian: RS-232串行口,速度慢
扩展功能 PE: 可接FIAS(流动注射系统)及FIMS(流动注射测
汞仪),扩大应用范围
Varian: 可接氢化物发生器
Varian SpetrAA 240 FS(仅仅火焰法模拟ICP的单道扫描法)
在SpetrAA 240的基础上,采用转动镜转换元素灯光源,马达驱动选择波长,以达到多元素分析。
弱点:
1.可靠性:波长驱动每一次不一定在同一位置(不同样品中的相同元素),波长有误差,影响测量精度。
2.性能:不同的元素有不同的测试条件,仅能用一个条件来测试,不能很好地保证所有元素都处于最佳状态。所以,测定精度和灵敏度不能得到很好的保证。
3.转动镜:马达驱动,每一次转动不一定在同一位置;另外带入机械噪声,降低信噪比。
4.应用:仅能对火焰系统使用。
5.一个样品之中,所含的元素浓度不一样,不同元素的灵敏度也不同;很难找到一种样品能使用这种方法测定。(由于原子吸收的测定浓度范围比较窄,而ICP的测定浓度范围很宽,把ICP的测定方法应用到原子吸收上来,它的局限性很大。)
