binbinbug
第2楼2009/03/27
是0.1ppm."
The presence of DMF in products should be determined
against the maximum limit of 0,1 mg DMF per kg of
product or part of the product.
Accordingly , the analytical method employed should be
able to reliably quantify 0,1 mg DMF per kg of product
or part of the product."
1000ppm 已经是每公斤一克了。您是笔误吧。
piery2006
第8楼2009/03/31
重要条款解释:
与REACH的关系:
(11)根据2006年12月18日欧洲议会和理事会关于注册、评估、授权和限制化学品(REACH),成立欧洲化学品管理局,修订第1999/45/EC号指令,废止第793/93号理事会法规以及第1488/94号委员会法规和第76/769/EEC号理事会指令和委员会第91/155/EEC号、第93/67/EEC号、第93/105/EC号和第2000/21/EC号指令的第1907/2006号欧盟法规(OJ L 396,2006年12月30日),考虑到当前风险管理需要的紧急性,实施富马酸二甲酯限制短期内是不可行的,因为它满足不了需要。
限量要求:
(13)测定产品或产品零件中富马酸二甲酯的含量参考的最大限量为0.1mg/kg。这个限量远低于1mg/kg的浓度,此浓度在上述的斑贴试验中显示出强烈的反应。因此0.1 mg/kg的最大限量合理地解决了产品中富马酸二甲酯引起的严重风险。
检出限要求:
(14)相应地,所使用的分析方法应能够可靠地量化产品或产品零件中0.1mg/kg的DMF。这表示方法检出限应为0.1 mg/kg或小于0.1 mg/kg。
