仪器检定/校准/计量
第1楼2005/06/16
有!!一般不确定度的材料上就有说明
第2楼2005/06/16
看看这个!‘浅谈测量不确定度与误差的区别’http://www.cqn.com.cn/Article_Show.asp?ArticleID=8260
第3楼2005/06/16
不确定度可用+/- SD表达.
第4楼2005/06/20
自己可以作,一般情况下,选择一被检对象在重复性条件下进行n次观测,用观测值的实验标准差表示。其实建标过程麻烦的是稳定性考核和不确定度的验证。
第5楼2005/06/20
不知道你们是不是有计量资格的!如果只是自己内部控制使用的话,计量技术报告当然可以自己做的,按照不确定度的处理程序啊!现在还是比较时髦的罗,杂志尽是不确定度的文章啊!
第6楼2005/06/20
看看《计量标准技术报告》模板吧,需要按照这个来填写的!相关附件
yayicuo
第7楼2018/02/01
这个文档打不开了呀
刘彦刚
第8楼2018/02/01
时过境迁,现行的1033是2016版了: 正因为你的难,要考核计量标准测量重复性,得有比计量标准重复性更好的被测对象,这让我们到那去找哦!所以现在不是计量标准测量重复性考核了,而是检定或校准结果的重复性试验,见原文:
第9楼2018/02/01
第10楼2018/02/01
也就是说,只用我们的标准在规程(规范)规定的条件下,对常规的被检(被校)对象进行测量,用测得的数列去计算重复性引入的不确定度就可以了。
