鹦鹉螺
第3楼2009/03/29
1、首先确认你说的液体中的颗粒的粒度大致范围,然后确定需要的仪器量程。激光粒度仪的量程有较大优势,沉降法的其次、电阻法、图象法的就局限较大。
2、然后在根据样品特性,确定仪器类型。如果颗粒样品在液体里含量很少且不易浓缩,那恐怕是无法使用激光粒度仪的。因为激光粒度仪需要比较高浓度的颗粒含量才能测试。这时就需要考虑电阻法颗粒计数器。但是电阻法仪器有个缺点是测试的颗粒粒度分布必须比较均匀,且测量下限基本只能到1微米左右。最后就是考虑图像颗粒处理仪和沉降仪了
3、然后再根据自己单位的资金,地理位置,行业习惯确定供应商
给你一个建议,在仪器信息网内就可以找到很具有代表性的粒度仪供应商,国内国外的有,直接邮寄样品给他们,谁能测试就定谁的仪器。技术麻烦交给仪器专家们想。呵呵
tutm
第7楼2009/05/04
看你这个粒度,应该是动态激光散射粒度仪的测试范围。目前这类仪器国内最多的大概要数马尔文公司的Nano Size产品了,建议你看一下本网站内该公司的展位,也可直接看该公司网站 http://www.malvern.com.cn/
另外,上面网友提到的美国PPS公司,还有美国Backmen-Coulter公司、日本Horiber公司、德国Sympatec公司等,都有同类仪器。你们可以送样试一下,比较结果,毕竟这样的仪器都是很贵的。
