【求助】傅里叶透镜的尺寸与焦距的问题
  • rosemaryboy
    2008/07/07
颗粒度测量
  • 一般来说是不是焦距越大,尺寸越大呢? 对于后向汇聚的傅里叶变换来说对透镜的尺寸应该是要求不大,而仅是对焦距有要求吧,一般采用比较大的焦距是为了提高分辨率吧?
    另外有没有办法获得小尺寸的长焦距的傅里叶透镜呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • youjian000
    第1楼2008/07/07
    发帖有效,奖励5分。
  • litsas
    第2楼2008/07/07
    楼主的问题问的太专业了,要仪器公司的研发人员来回答才行,专家解决一下吧
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • zjhltt830
    第3楼2008/07/08
    这个问题学光学的应该好回答你,可惜我不是学这个专业的!
  • fanjilai
    第4楼2008/07/24
    您所说的尺寸是指透镜的哪个尺寸呀?是直径吗?如果是的话,这个尺寸和焦距没有您所说的"焦距越大,尺寸越大"这样的必然联系,焦距和透镜的厚度有关系.对于后向汇聚的傅里叶变换来说透镜的作用是把照射到检测区域颗粒上的光束从传统的平行光束变为会聚光束,一般采用长焦距的透镜是为了提高测试范围的上限,和提高分辨率没什么联系.在透镜上提高激光粒度仪的分辨率只能从提高透镜的像差上做文章.
    rosemaryboy 发表:一般来说是不是焦距越大,尺寸越大呢? 对于后向汇聚的傅里叶变换来说对透镜的尺寸应该是要求不大,而仅是对焦距有要求吧,一般采用比较大的焦距是为了提高分辨率吧?
  • rosemaryboy
    第5楼2008/07/25
    哇,回答的好专业啊。但是现在问过的一些厂家的付氏透镜都是焦距越大,直径就越大,而且大好多,请问您知道哪有长焦距小直径的透镜厂家吗?
  • atlas
    第6楼2008/07/28
    焦距与曲率半径成反比,焦距大的透镜半径是要大些,焦距越大其衍射频谱的尺寸也越大!镜面大与分辨率是有关系的:透镜口径较大则通过的高频分量越多,得到的像越清晰。
    fanjilai 发表:您所说的尺寸是指透镜的哪个尺寸呀?是直径吗?如果是的话,这个尺寸和焦距没有您所说的"焦距越大,尺寸越大"这样的必然联系,焦距和透镜的厚度有关系.对于后向汇聚的傅里叶变换来说透镜的作用是把照射到检测区域颗粒上的光束从传统的平行光束变为会聚光束,一般采用长焦距的透镜是为了提高测试范围的上限,和提高分辨率没什么联系.在透镜上提高激光粒度仪的分辨率只能从提高透镜的像差上做文章.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加4积分,加5声望
  • fanjilai
    第7楼2008/07/29
    透镜大其越靠边缘的像质越差,怎能说对提高分辨率有帮助呢,只能说所接收的范围变大.要想提高分辨率必须做到中心像质和边缘像质相差很小,需要在透镜的设计上下很多工夫,用普通的双胶合等透镜是没法做到的.
    atlas 发表:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加8积分,加5声望
  • rosemaryboy
    第8楼2008/08/08
    谢谢指教,我还想问一下,既然焦距和透镜的厚度有关系,那么这个厚度在加工工艺上是不是和直径会产生正比关系。因为目前我所了解的厂家很难作出小直径,大焦距的付氏透镜,这在设计光学调整架方面带来很大的麻烦。请不吝赐教,谢谢
  • rosemaryboy
    第9楼2008/08/08
    问题是我现在不需要如此大的孔径,因为我的光斑根本没那么大,反而付氏透镜的大尺寸给光路调整增加了负担,大侠们知道哪家付氏透镜做的比较好,可以给介绍下不?谢谢
    fanjilai 发表:透镜大其越靠边缘的像质越差,怎能说对提高分辨率有帮助呢,只能说所接收的范围变大.要想提高分辨率必须做到中心像质和边缘像质相差很小,需要在透镜的设计上下很多工夫,用普通的双胶合等透镜是没法做到的.
  • youjian000
    第10楼2008/08/10
    这个问题比较敏感,一般来说,国内的仪器生产厂家是不会说的。
    长春在透镜方面比较有名,有好多专业厂家,可以从网上查到一些。
    rosemaryboy 发表:问题是我现在不需要如此大的孔径,因为我的光斑根本没那么大,反而付氏透镜的大尺寸给光路调整增加了负担,大侠们知道哪家付氏透镜做的比较好,可以给介绍下不?谢谢
