离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2009/03/28
碱金属和碱土金属检测完全没问题,其他金属就不如ICP了。要检测的前提都是一样,即将待测物质从基体中释放出来,溶于和检测仪器流动相匹配的溶剂中。
isomer
第2楼2009/03/29
其实你应该养成一个习惯,看到金属测试首先应该想到光谱方法。
面对面想你
第3楼2009/03/30
不如icp或者aas~
jellyhu2000
第4楼2009/03/31
离子色谱主要测试无机和有机阴离子,碱金属和碱土金属和部分过渡金属。这些物质要溶解于水才可以,以离子形式存在。你的样品不如用ICP或AA.
polymer
第5楼2009/03/31
检测聚合物中金属含量最好、最方便的方法是X荧光光谱仪。当然X-RAY很贵。其次可用ICP,如果再节约投资可用原子吸收,只是ICP和AAS制样比较麻烦。并且如用AAS的话,有些重金属如Ti含量低的话不容易检测出。(生产聚合物催化剂中含有Ti(.
sangqiu
第6楼2009/04/06
灰化后,IC可以检碱金属和碱土金属,重金属可以用极谱,AAS,ICP等
qiuhaitang
第7楼2009/04/06
建议版主,把一些好的回复贴子整合一下置顶,离子色谱测金属的帖子我印象中以前就有过几个了。不过比较费时间,呵呵,辛苦了
第8楼2009/04/08
嗯,有时间可以做个帖子索引。确实好多问题以前都有解决过的。
