柱温影响着离子的分离,大多数应用中都是选用30度,也有一部分应用时选用特殊的温度如40度、60度、19度等;
电导池的温度就没那么重要了,只要设定一个恒定值就可以,因为在同样的温度条件下,离子的迁移情况是相同的。离子色谱测定的结果就是一个相对值,检测结果依靠标准比对。所以只要在同一条件下,进标准就能得到样品的准确检测结果。
一般来说,电导池的温度会大于等于分离度的,但差异不大。
ding 发表:为什么分析阴离子的ICS-1500时,柱温是30度而电导池是35度?两者之间差5度,为什么不设置是25度或者其它温度呢???请教各位大侠。
