原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/03/30
选择消解方法,主要是看样品如果样品是难消解样品,或是易损失样品,就要用微波,其它的可以用常规方法
清水寒烟
第2楼2009/03/30
常规酸消解也可以,准确度也合格,我们一直用的就是酸消解。人们不用酸消解的很打原因是酸消解太耗时,微波消解省时省力,并不是准确度的问题。
一土
第3楼2009/03/30
我也用酸消解.
dhqing
第4楼2009/03/30
不一定用微波消解,其实是看样品的情况,微波消解只是溶样的一种方式而已,
chemistryren
第5楼2009/03/30
楼主说的微波估计是国产的吧..我们的要20万,意大利MILESTONE的..现在主要出现的问题是微波加热不均匀.
xmyiqi
第6楼2009/03/30
呵呵,主要是看样品了,还有就看国家标准里的要求了。
憨豆
第7楼2009/03/31
一般情况下,测定矿物质等比较好溶解的样品选用酸溶解就足够了,准确度也能满足要求,微波消解主要用于有机类物质比如说各种食品、头发等物质,这些东西用酸溶解很难,所以要用微波消解,还有一点用微波消解不一定就快,我们是矿产单位,去年买了一台原子吸收,原来对这方面的知识了解的也不够多,认为原子吸收就得用微波消解才能做得准、快,结果仪器从到货到现在还没真正用过,主要是因为溶解普通样品并没有显出优势,而且又很不安全。
hsx5108
第8楼2009/03/31
对,主要是看你做什么样品了.贵的东西不一定对你有用.
haodou000
第9楼2009/03/31
你说的应该是高压微波消解,由于消化管是密闭的损失很小,回收率在98%-102%,消化时间少,样品消解的完全,但要赶酸,否则稳定性不好的。一般样品不需要用,质控时一定要用的,才能做好。
linlang
第10楼2009/04/02
微波消解只是一种方法。过去没有微波消解时,什么样品也都做了。对绝大部分样品来说,用硝酸、高氯酸、硝酸+盐酸都可以将消解的问题解决。
