原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/06
100mg/L左右不算高啊,稀20倍,标曲线性范围0.1-10mg/L
evenkiss
第2楼2011/01/06
Ca的次灵敏线239.9nm、426.7nm
悠旸
第3楼2011/01/06
还可以尝试偏转燃烧头的角度来测试,可以一定程度拓宽线性范围。
zh860717
第4楼2011/01/07
直接稀释25倍,用422.7nm的波长测定
jiangmei0205
第5楼2011/01/07
Ca的次灵敏线239.9nm、426.7nm这两个试了,没有吸光度,用的是日立的仪器,没办法偏转燃烧头稀释觉得误差很大的,而且我们样品挺多的,稀释很费工
tingxi
第6楼2011/01/10
钙的二线没有强度,一般原因是元素灯不行,二线强度不够,原子吸收找不到二线。100mg/l用化学法做吧,EDTA滴定,挺好做的,然后用二线测一下镁的含量,两个值一剪就好了。
