气相色谱(GC)
bailufeifei
第1楼2009/03/29
补充一下:购买的丙烯腈标准物质是以纯水为溶剂的国标上也是用纯水用溶剂的我在稀释时也是用纯水做溶剂目前还没做水样,先要把标准曲线做出来,但是现在发现低浓度出的峰不行,达不到国标的检出限
guohua
第2楼2009/03/29
这么低的浓度,就不要分流进样了,不分流吧。水做溶剂2uL进样量已经比较大了,不要再增加了。0.028mg/L,相当于28ppb,FID做是很困难的,还要找其他方法吧,可以换用NPD试试,或是还用顶空吧。
戈壁明珠
第3楼2009/03/30
国标法报的检出限是方法检出限,样品经过处理和浓缩了没有?
第4楼2009/03/30
我也有想过样品浓缩,但是丙烯腈是挥发性的,做水样时不能浓缩的吧
第5楼2009/03/30
因为我是新手,顶空的条件参数太多,现在要摸索顶空法恐怕不太容易,领导又催项目,所以还是想用直接进样法试试我这台仪器配的就是ECD和FID的检测器,现在为了做这个项目买其他检测器也不可能,呵呵
第6楼2009/03/30
建议还是听楼上的,样品要浓缩,否则用FID不现实。也可以用ECD试试,看响应怎么样。
文昌鱼cz
第7楼2018/10/07
请问最后你是怎么解决丙烯腈的检测的?直接进水样吗?
