500ppm的标准样品有问题吧。换新色谱柱,用1000ppm的标准样自己稀释到500ppm分析一下。不要再用原来的500ppm标样了。
gpt911 发表:各位前辈,最近我用瓦里安3900的FID做丙酸,用的柱子是52CB(极性柱),标样不出峰,后来我以为标样坏了,就重新配了但是还是不出峰,于是我就老化了柱子,然后进了一针1000ppm的丙酸标样,丙酸出峰,相应值与以前的差不多,但是500ppm的标样进去之后就没有出峰,之后我用1000ppm的再去做也不出峰,我开始怀疑是柱子的问题,于是我换了个柱子,也是52CB的,老化后进了一针1000ppm的丙酸标样,出峰,相应值与之前的差不多,进了3针1000的均有出峰,但是500ppm的几乎不出峰,相应值极低,再去用1000ppm的标样做又不出峰了,不知道是什么原因?(以前做96ppm的相应值都比较高的,仪器没有动过)
