气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/30
最好发张谱图上来看看什么情况
yewenbo304
第2楼2009/03/30
这个有很多情况的 ,不好说
chixiaoya
第3楼2009/03/30
等等直接发张图
第4楼2009/03/30
这张是比较密密麻麻最差的一张还有的是断断续续的 黑乎乎的我进的只是正己烷进标准品的时候标样的峰是有的,但是这些杂七杂八的峰也是有的只是出现时间好像不一样
第5楼2009/03/30
第一次上传,没传上去再来一次
陆欢宁
第6楼2009/03/30
更换柱子还是这样吗?检测器可能污染了。
第7楼2009/03/30
这是一张正己烷的
第8楼2009/03/30
这是hp-5的,还没换之前的,刚换好,还在老化...老化的时候柱子是不是不要接着ecd?柱子那端我没接检测器,但是图上还是有东西,是检测器有问题吗?我以为不接检测器的话那出来的图就是没东西的
chengjingbao
第9楼2009/03/30
我赞成这种,估计柱子也污染啦。
happy水中月
第10楼2009/03/30
正己烷是农残级别的吗?隔垫、衬管、检测器都清洗下,柱子继续老化,不要接检测器。
