家人们 实验室钢瓶减压阀 分压 应该 调多大 才合适呢?
气相色谱(GC)
  • 减压阀钢瓶分压应该调多大才合适呢?
    一般一台气相色谱氮气、氢气、空气大概是0.3-0.5Mpa就足够用了;
    二般多台仪器共用一路气,可以适当加大分压,避免气压不够;
    三般气压不能过高,部分厂家的捕集阱、净化装置、机械阀、EPC传感器也是有一定上限,超过了,后果很严重
    注:不同厂家的出厂要求不一样,需要认真熟读仪器说明书哈。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2022/11/09
    非常好,压力小于0.5MPA就行。徐老师的视频每集都看。
  • 徐旭旋
    第2楼2022/11/10
    好久不见张老师
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:非常好,压力小于0.5MPA就行。徐老师的视频每集都看。
  • hnteng
    第3楼2022/11/17
    氮气,空气0.4MPa, 氢气一般略高于0.2MPa。
  • zlx6115
    第5楼2023/01/06
    徐老师的视频一集不落,讲得好。
    载气压力还是要看说明书,大部分国产气相色谱,机内的各种阀以及连接件的耐压一般都小于600kpa,所以载气压力0.3-0.5mpa,一般都会调到0.4mpa,但是进口气相色谱,比如岛津GC-2014,安装准备条件明确表示,载气压力要求0.5-0.9mpa。安捷伦7890A,载气推荐压力550kpa。
    曾经碰到过有家企业,原来用一台国产的福立9790II,当时载气压力调到0.4mpa,要增加一台岛津GC-2014,用的是同一路载气,岛津的这台就是显示载气压力低,将载气压力调到0.7mpa,正常了,但是福立的那台机内接头漏气。最后没办法,只好用二只气瓶分成二路单独供气。
  • jchaoli
    第6楼2023/01/30
    岛津气相配的说明书建议的是载气0.5-0.6,其它0.3-0.5。
    我想问一下,空气调到1Mpa问题大么?我接手时就是这么用的,装的分压表量程不合适,不过暂时没出问题。空气气压大了会影响哪些部位?
  • xiaoheihei
    第7楼2023/02/11
    国产内部是机械阀来控制载气,辅助气压力流量,辅助空气主要是阀驱动,以及FID,FPD燃烧用助燃气。阀驱动一般0.3MPa够用了,阀切换就达到标准速度了,多一点0.5-0.6MPa会更快一点,气缸一般是铝铜等金属,活塞有密封圈,1MPa可以耐住,常用两位五通电磁阀耐压就是0.8MPa,高压容易漏气。检测器辅助空气一般国产是机械稳压阀与气阻控制方式,输入压力过高,有可能密封不够,产生微弱漏气,输出特性曲线改变,接头一般0.6MPa没事,真的输入1MPa,一些接头容易泄露,压力表也是超量程了。至于进口全EPC控制,通常输入压力不超过100PSI,就是6.9MPa。输入压力太高EPC密封可能泄露率增加,阀控制精度压差过大也会有所下降,性能影响较大。具体影响只能这样大致推测,仅代表个人第三方独立观点。具体还是以制造厂家官方说明为准。
    jchaoli(Ins_47f524a0) 发表:岛津气相配的说明书建议的是载气0.5-0.6,其它0.3-0.5。
