分析化学
duduaiyu
第2楼2009/03/31
同事跟我说是用1000*1(近似密度)*5%=36%*1.18*V得来了.那不是每次都要查密度了??
深蓝
第3楼2009/03/31
你上学时候就没有好好听讲。浓盐酸 37.5%
面对面想你
第4楼2009/03/31
是的,如果精确点的话,应该不是117,因为他的密度不是1
chemistryren
第5楼2009/04/01
一般说的5%盐酸应该就是每100毫升中含5毫升市售盐酸的意思了.不用再换算的.
第6楼2009/04/01
平凡人
第7楼2009/04/02
严格计算是要考虑HCL的密度,以及浓度。
第8楼2009/04/02
不同行业可能表示方法不同,不过严格说这种方法不准确。
hy19821103002x
第9楼2009/04/02
在国标《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》(GB/T603-2002)中,规定5%的盐酸溶液配制是117mL盐酸稀释至1000mL,10%的盐酸是量取240mL盐酸稀释至1000mL。
第10楼2009/04/10
盐酸易挥发,一般来说市售盐酸为36%*-38%
第11楼2009/04/10
我那讲的是质量比
