1.你可以买甲醇中的苯系物或二硫化碳中的苯系物标样,环境保护部标准样品研究所
2.参照《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ/T 167-2004)附录I或GB/T 14677进行。
3.第三个问题,呵呵!自己看看标准和资料吧!
4.现在都用毛细管色谱柱,当然能检测到。
bingyu810628 发表:1.请教大家这个苯标准气体哪里买啊,我问了标准物质中心,她们说现在不做气体了。如果自己汽化,GB/T11737看不大懂啊。
2.GB50325-2001(2006版)室内空气苯的测定,多了一个热解吸直接进样的气象色谱法,书上写得很不详细,有大侠可以给我更详细的分析步骤吗?还有之前苯的测定都是三个结果,改成这个方法的话,原始记录数据也就变成只剩一个了对吧。
3.如果用二硫化碳提取法,我问了标准物质中心,苯标液只有一种浓度1000UG/ML,那我们如何稀释成书上的要求0.1 0.5 1.0 2.0UG/ML呢?
4.做室内空气的实验室,现在活性炭管采回来的样品,是不是都检测不到苯呢?(用的填充柱)
