气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/05
哪个时间轴,上图,是在线的工作站还是离线的工作站
Ins_867e0c8f
第2楼2022/07/05
是在线的,本来是0开头现在是0 0 1 2 3 4 类似这样多了一个0,时间比出峰时间晚一分钟。
PAEs
第3楼2022/07/05
楼主上个图看看,也便于大家分析问题
sdlzkw007
第4楼2022/07/05
在线谱图看看就可以了,数据处理时候保留时间一致就可以啦。
JOE HUI
第5楼2022/07/05
不理解楼主所说的时间轴?一般都是看保留时间,特征离子匹配比,以标液目标峰和样品结合看
lhl
第6楼2022/07/05
建议拍个照片看看
yifan1117
第7楼2022/07/05
时间轴不一致,是不是出峰时间变化了?
zyl3367898
第8楼2022/07/05
色谱图下面有个调整,点它调整时间轴。
zzy19810115
第9楼2022/07/06
11111
检测老菜鸟
第10楼2022/07/06
安捷伦gc7890气相色谱仪色谱图时间轴不对,和出峰时间不一致,请问怎么调时间轴/是在线的,本来是0开头现在是0 0 1 2 3 4 类似这样多了一个0,时间比出峰时间晚一分钟。首先去找找离线谱图是否和实际的对应,如果对应可以去进行快照看一下是否晚
