水质检测
汉痞
第1楼2009/04/01
是不一样的,2*c(1/2H2SO4)= c(H2SO4)就是说在配置的时候1/2H2SO4的分子量为49,而H2SO4的分子量为98.
社区=冬季=
第2楼2009/04/01
c(1/2H2SO4)=0.0100mol/L的硫酸溶液,表示1L溶液中含硫酸0.01mol即49.0克c(H2SO4)=0.0100mol/L的硫酸溶液,表示1L溶液中含硫酸0.01mol即98.0克
ldgfive
第3楼2009/04/01
前一个浓度应该是当量浓度后一个浓度为摩尔浓度1mol/L的 硫酸(摩尔浓度)为5.6%(V/V)也就是5.6mL稀至100mL定容至于0.01mol/L自己可以去换算还有硫酸 的当量浓度相当于摩尔浓度的1/2
黑魔导
第4楼2009/04/01
一般浓硫酸是18mol的,按倍数直接稀释。
飘渺的风
第5楼2009/04/01
硫酸的当量浓度相当于摩尔浓度的2倍,不是1/2
知足常乐!
第6楼2009/04/01
浓硫酸的浓度为18mol/L
小不董
第7楼2009/04/01
前面的系数后面一般有个N,表示当量的意思。
第8楼2009/04/02
1当量浓度所需要的硫酸量是1摩尔浓度所需要的硫酸量的二分之一
hy19821103002x
第9楼2009/04/02
不是一样的。
zh_xianya
第10楼2009/04/02
那么是不是全是浓的算 c(H2SO4)=18mol/L 那么 c(1/2H2SO4)=36mol/L???
