水质检测
今明后
第1楼2011/06/08
实际上臭氧消毒实验室应该检测溴酸盐
bjhjcs
第2楼2011/06/10
谢谢解答!
魅力星光
第3楼2011/06/10
如果是瓶装水的话,只要密封,半小时内还能测到的!2天后是测不到的了!
coffee8
第4楼2011/06/10
有一种专门测臭氧的试剂比色卡比较方便是饮用水厂快速测定臭氧含量用的
wangsht4
第5楼2011/06/12
不知道楼主采用何种检测方法我们采用GB/T 5750.11-2006中的靛蓝分光光度法,将靛蓝溶液I或者靛蓝溶液II 10mL加好以后,带到现场采样去用水样定容,然后带回比色,这样不用担心臭氧消耗了
gjl2wj
第6楼2011/06/13
如果资金充足,还是建议在线测量。
