水质检测
黑魔导
第1楼2009/04/01
一般而言,海水一定要,其他不要。
峰 (Davon)
第2楼2009/04/01
那第五天所测的的溶解氧比经验值偏高,可能是什么原因引起的呢?请指教
syhblujie
第3楼2009/04/01
检测地表水中的BOD时是需要考虑水质盐度的。 但考虑水质盐度是因为盐度对溶解氧的检测结果有影响。你可以看一下溶解氧的检测方法及哈西公司的材料(附后)。 对于你的BOD的变化无常可能有两方面因素。 第一,BOD受盐度影响,细菌活度差,因此BOD变化慢,待细菌适应盐度后,生化能力上升。你可以按检测方法中11)-⑤去做。 第二,受盐度影响溶解氧检测结果较大,使得溶解氧检测结果变化不明显。
第4楼2009/04/01
sension6溶解氧仪中文说明书
第5楼2009/04/01
sension6溶解氧仪中文说明书sension6溶解氧仪中文说明书
第6楼2009/04/01
无论地表水,还是海水或是地下水检测时,均需要考虑盐度的影响.
