知足常乐!
第1楼2009/04/01
LZ,“添加出来的峰”是什么意思?
老多_小多
第2楼2009/04/01
添加出来的峰你要说清楚是内标还是加标回收?
Easy-Boy
第3楼2009/04/01
估计有问题,排查一下,不会差1min那么多
第4楼2009/04/01
看看色谱柱温度、流动相等是否稳定
hongys1019
第5楼2009/04/01
是给样品里加标品出来的峰。整体后移。柱温,流动相都稳着呢?
zjchen3189
第6楼2009/04/02
是加标品出来的峰整体后移?首先要考虑柱温、流动相压力是否都稳定?这对出峰时间影响比较大!
第7楼2009/04/02
柱温和流动相压力都挺稳定的,第一针进标品,第二针进加标的样品,出来的都不一样。后面进的不同浓度的加标样品出峰都一样时间。只要是进标品出来的时间都一样,加标的样品都一个时间。但是加标出来的时间比只有标品的晚1分钟左右。
kfsmf
第8楼2009/04/07
如果是这样的话,你是否需要考虑一下你添加的标品与样品结构上有差异,或样品有所变化?
