环保指令综合讨论
yuduoling
第1楼2009/04/02
这个活动好,要求也不过分
gwjczx
第2楼2009/04/02
严重支持,期待中
太白金星
第3楼2009/04/02
希望楼主能严格区分宏观上的环境保护意义与环保指令的界定!
智慧的弟弟
第4楼2009/04/03
这个貌似不是那么容易区分的清楚的吧?
无名
第5楼2009/04/03
其实也是很简单,我们在这里讨论符合环境保护要求的产品要求(比如出口产品如何满足新的技术壁垒要求);环境保护版区讨论如何维系环境以及保护环境所需要的检测技术!这样两个版区互为补充,也可以减少版面内容冲突!板油发布新闻或讨论技术的时候谢绝在这两个版面重复,这样不是可以解决金星主管的困惑!
鈊銣芷氺
第6楼2009/04/03
支持下,鼓励。。。
winchain
第7楼2009/04/08
支持 新闻投递
