既然知道要做什么分析,就去找找对应的国家标准等对应的方法,然后按照方法需要去采购你的仪器,按照你的要求,梯度系统+紫外检测器(注意要宽波长的)+手动,同时一定要记得加上前处理的设备,重点考虑岛津和戴安吧
fangjianxiao 发表:我们单位准备购买一台HPLC,可用经费大概为20万.主要检测水产养殖(淡水、海水)水质和水产品质量安全,如氯霉素、孔雀石绿、呋喃、三聚氰胺等。目前考虑的有WATER、安捷伦和戴安,但是因为经费较少,配置应该比较低,比如,WATER公司就只推荐几年前一款很老旧的给我们,所以希望各位高手能给予多方面意见,比如说我们主要注重那些方面的配置,谢谢。
