红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/04/02
偶尔检测一下,没发现什么非正常情况。不知道楼主有什么问题?
elvayang
第2楼2009/04/03
谢谢版主,就是在用聚苯乙烯膜检测仪器的时候如果背景谱和样品谱都扫聚苯乙烯膜不能得到一条直线,不知道版主是不是也遇到过这种情况。谢谢哦
第3楼2009/04/03
倒是没这么扫过。最多以空气为背景扫一次,空气做样品扫一次,看差谱。你那样扫下来图谱是怎么样的呢?
zwyu
第4楼2009/04/03
理论上会是一条直线。实际上,不可能。光是空气的微小波动就足以让这条线局部看起来充满了或大或小的峰,呵呵,而且方向还不定。。。
第5楼2009/04/03
就是有几个地方有峰,而且还忽上忽下的,方向不定,但是我解释不了为什么,我很想知道,看看版主有没有什么好的想法啊,能不能帮忙分析一下原因,谢谢!
第6楼2009/04/03
但它就在几个固定的地方有峰,而且好像不是二氧化碳或水峰,不知道怎么出来的,我觉得很奇怪,不知道你能不能进一步帮忙分析分析呢,谢谢啦!
第7楼2009/04/03
就是集中在水峰和二氧化碳峰区。在光谱图的两端也有可能(如果你波段范围舍得不合适的话)。要是在别的地方,那你的机器就有问题了。系统延时。。。好像发重了,请斑竹处理一下。
第8楼2009/04/04
你看到的出峰的地方,应该就是水或二氧化碳。如果你选择的光谱范围不合适,在两端也可能出来乱峰。要是在其他地方出峰且比较明显的话,那你的仪器就肯定有问题了!最好贴一个图上来看看。
auto1235
第9楼2009/04/04
用聚苯乙烯膜检测仪器的时候如果背景谱和样品谱都扫聚苯乙烯膜-----怎么可以这么做?你没看到聚苯乙烯膜有很多很大的吸收峰吗?打个比方测背景时3000cm 信号强度为0, 测样品时信号强度还是0。那么透过率T%= 0/0 =???
第10楼2009/04/05
还是auto mm想得更周到。确实,这样的话,在聚苯乙烯的强峰处,信号也会飘忽不定的。
