happy水中月 2009/04/01
外标是使用自动进样器吗
戈壁明珠 2009/04/01
不知你的自动进样器的进样针有没有问题,相比较而言,内标法的结果更可靠一些。
皮皮鱼 2009/04/02
[quote]原文由 [B]abalone[/B] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的还是内标法准确些[/quote] 正常条件下你说的是对的。但是对于这个网友,怕是外标法准确。外标法曲线已经有4个9了,说明进样很准确,因此外标法最大的误差源被排除了。此时内标法称量误差凸显出来,可能更不准确。 其实这样问问题很难回答,把两种操作全过程和谱图做成一个附件上传很困难么?看这样的问题真的感觉像猜谜语。前面看了一个网友的问题更简单。 我总觉得,你如果让回答问题的人的字数超过你问问题的字数,就说明你不是真心想把问题解决清楚,我不回答你也是没办法。
ysyxy 2009/04/05
两种方法的回收率是多少?
KEN 2009/04/06
内标法和外标法定量时不可能有很大的误差,如果结果相差很大,可能是你的操作上有问题。 内标法的相对偏差要小一些。
