环境监测政策法规
ldgfive
第1楼2009/04/02
现在的水质在线仪器,误差是比较大,但水质信息及时,现在的数据传输也问题不大还是具备一定的代表意义!
xuaiyuanxay
第2楼2009/04/02
我赞成水质在线监测,好处多多,方便快捷,而且迅速!
chemistryren
第3楼2009/04/02
部分项目存在较大的误差.
gencool
第4楼2009/04/03
我们公司就是做环境监测的,水质在线分析优点在于检测快速和实时,也有误差较大的问题,但是这个是可以通过改进检测工艺来提高检测精度的。
smc1978
第6楼2009/04/03
在线监测作为监控手段能够实时观察到水质的变化,误差是存在的,但在线监测设备减轻或消除了手工法检测的不稳定因素。误差的产生个人认为主要是以下两方面造成的:1.设备没有和手工法进行系统的比对造成的比对数据偏差。2.由于对设备缺少维护或维护不当造成的设备本身的数据偏差。另,数据传输的误差几乎没有,如按国家标准1%的误差来说,对于测量的误差是可以忽略不计的。
ff123
第7楼2009/04/05
水质在线监测仪的误差要求本身比实验室法的要求大,这是国家标准允许的,另外,还有一些水质标准方法是以实验室法为基础的,如果水质监测仪的原理与过程设计与实验室法相差较大,结果差别大也是可以预见的.
lei-zi
第8楼2009/04/08
误差不可避免,但是大了就是错误,主要跟传感器和单片机的标定有关,还有实际应用环境!
wangyunyun
第9楼2009/04/08
凭我的经验,在线的误差极大,有些不良供应商在仪器里做手脚,我们监管的一些企业COD常年保持达标排放,而且数据上下浮动极小,这种监控有什么意义?政府、企业投入大量的财力,劳民伤财!
leici203
第10楼2009/04/22
现在水质监测,尤其COD的远程监测,纯粹是环保部门的一种谋财手段,COD仪器、被监测方的实际排放COD与环保局显示的COD值,大相径庭的多的是,环保部门没“环保”怎么渴求环境得到环保
mqj23957197
第11楼2009/06/05
个人观点:在线仪器是很必要的。但是在中国产生的结果却是不如没有。中国社会把所有的东西都能拐向歪曲方向。设备能不能运行好完全看维护人员的水平,维护好了什么仪表都能够测定出准确结果。(假设一个准确结果都不能出来,那就是质检部门的责任)。既然在质检过程中能够得出准确结果,那平时为什么得不出准确结果呢?至于所说的仪器厂家和排污企业篡改数据,那更是社会主义初级阶段导致的结果了。
