【求助】原子吸收各元素的波长
  • chocolate117
    2009/04/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 国标GB/T21187-2007看到波长准确度和重复性检测时,看到
    “汞或氖253.7nm、365.0nm、435.8nm、546.1nm、724.5nm、871.6nm谱线选3到5条谱线”
    这个是不是代表每种元素都有范围很宽的波长呢?
    那上面哪些是汞的,哪些是氖的啊?我只查到253.7和546.1是汞的波长。
    请问有没有对照表之类的呢?
    谢谢各位大侠指导!嘿嘿!
  • ldgfive
    第1楼2009/04/02
    应助工程师
    以上六个都是汞元素的
    一般情况下,汞常使用的是253.7,546.1,871.6三个
    chocolate117 发表:国标GB/T21187-2007看到波长准确度和重复性检测时,看到
    请问有没有对照表之类的呢?
    谢谢各位大侠指导!嘿嘿!
  • chocolate117
    第2楼2009/04/02
    谢谢您!
    不过我还是有点没明白,为什么1种元素可以发出这么多波长的光呢?
    问题可能蛮白,嘻嘻。
    这类知识哪些书里讲到了啊?
    请指点下!
  • 羽香
    第3楼2009/04/02
    因为汞发光,有不同的光谱线。
  • chemistryren
    第4楼2009/04/02
    通常用的都是主灵敏线,这个叫特征辐射波长.样品浓度高时可用次灵敏线.
    chocolate117 发表:谢谢您!
    问题可能蛮白,嘻嘻。
    这类知识哪些书里讲到了啊?
    请指点下!
  • bunaas
    第5楼2009/04/03
    你所引用的谱线,除了724.5都是汞的谱线,其中871.6是435.8的二级光谱,在检测器上检测到的实际上是435.8的波长的光。是蓝紫色的。
    每个元素有很多谱线,这是由原子外层电子跃迁产生的,所以过度元素的谱线很多很多,因为外层电子的能级很多。
    有关这方面的知识,很多光谱教科书里都有,大学分析化学仪器分析的原子光谱章节都会讲到。如果可能的话,看看邓勃老师的《原子吸收分光光度法》一书最好
    ldgfive 发表:以上六个都是汞元素的
  • chemistryren
    第6楼2009/04/05
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法[/url]
    bunaas 发表:你所引用的谱线,除了724.5都是汞的谱线,其中871.6是435.8的二级光谱,在检测器上检测到的实际上是435.8的波长的光。是蓝紫色的。
