【求助】BET测试中,样品重量应该多少啊?
物性测试综合讨论
  • 我现在使用的仪器是belsorp max,每次测试总是没有得到完整的吸附曲线。我想原因可能有一下几个
    1 处理温度不够,导致压力无法降到可以开始测试的条件(微孔材料,我设置了低于10-6pa,才开始测试)
    2 样品量可能过多,(比表面积,140左右,我称量了样品0.15g)
    因而导致测试时间很长,液氮都用完了,还没有得到完整的吸附曲线。
    不知道我推测原因是否正确。希望多多指点!谢谢1
  • 该帖子已被版主-大陆加4积分,加2经验;加分理由:谢谢引发相关话题
  • balabin
    第1楼2009/04/08
    仪器是不是可以随时添加液氮呢
    检查一下密封是否达到要求吧
  • shu_ly
    第2楼2009/04/09
    不知道你所说的时间太长指的是多长时间?通常微孔样品分析的时间都特别长,因为微孔样品分析时所需的氮气量特别小,所以平衡的时间比较长,对杜瓦瓶的容量要求比较高。微孔孔径分析对样品量的要求不是特别严格,而且比表面积140左右的样品应该没有多少微孔。
  • 该帖子已被版主-大陆加3积分,加2经验;加分理由:谢谢技术解答。
  • se7even
    第3楼2009/04/11
    比表面积在0.5m2/g该取多少克样呢?是不是多少也没有关系?我也在等答案,呵呵
  • shu_ly
    第4楼2009/04/12
    通常仪器只测试样品的表面积,比较准确的表面积测试范围应该要在20到120平方米之间。所以理论上说0.5的样品需要的样品量应该很大,但样品量太多会将整根样品管装满,无法分析。因此建议对这类小比表面样品,分析时的样品量应以体积为准,不要超过样品管体积的1/3,再使用填充棒,效果会好些。
    se7even 发表:比表面积在0.5m2/g该取多少克样呢?是不是多少也没有关系?我也在等答案,呵呵
  • 该帖子已被版主-大陆加4积分,加2经验;加分理由:谢谢技术解答。
  • se7even
    第5楼2009/04/16
    多谢楼上指点!!
  • 恶狼
    第6楼2009/06/15
    应该不是温度的原因,另外你样品量装的还比较合适。这两方面都没问题,
    你所指的时间有多长,你的点取了多少个到多少,能否告知?
    troy_chen 发表:我现在使用的仪器是belsorp max,每次测试总是没有得到完整的吸附曲线。我想原因可能有一下几个
  • troy_chen
    第7楼2009/10/02
    非常感谢您的帮助.现在问题已经解决了.我原来同时测两个样品,现在改作每次测一个样品,就可以了.测两个样品时,每次都需要两天.最后液氮都挥发掉了,还是得不到吸附曲线.
    您使用过belsorp的仪器么?感觉没有康塔的仪器处理数据准确啊?
    citizen88 发表:应该不是温度的原因,另外你样品量装的还比较合适。这两方面都没问题,
  • troy_chen
    第8楼2009/10/02
    非常感谢您的帮助!!我以前同时测两个样品,每次都是两三天,还没有得到吸附曲线.我的样品中,微孔体积应该是不是很大.
    您使用过belsorp的仪器么?我感觉他的数据处理好像没有康塔的好.处理数据时,使用T-plot method 有那些需要注意的问题呢?
    再次感谢您!
    shu_ly 发表:不知道你所说的时间太长指的是多长时间?通常微孔样品分析的时间都特别长,因为微孔样品分析时所需的氮气量特别小,所以平衡的时间比较长,对杜瓦瓶的容量要求比较高。微孔孔径分析对样品量的要求不是特别严格,而且比表面积140左右的样品应该没有多少微孔。
  • liuga1986
    第9楼2009/10/13
    主要注意t数值的选取,其他的没有。
  • bibiaomian
    第10楼2009/10/20
    比表面积测试中需要的样品量0.1g
