你可以怀疑这个公式是否适合你的应用,但这个公式的确能估算相对百分含量。
请你重新来“仔细研究”下这个公式:
假设你的材料的标准粉末XRD的(001)(011)(111)的强度分别是10,20和30;
而你测量的结果,(001)(011)(111)的强度分别是800,200和100,
那么你测量的这个截面上(001)(011)(111)的相对含量是800/10:200/20:100/30.
Clear ?
silva 发表:谢谢您的帮助,这个帖子我看了,仔细研究了帖子中的公式,此公式不能算出取向的百分含量。
