农残检测
阿拉奉化
第1楼2009/04/03
在振荡后充分静置30--60分钟后,提取10ml去净化,里面应该没水了,你为什么还要用无水硫酸钠脱水呢?好象按照经验,1克无水硫酸钠可以吸附1ml水.不过我发现对有机磷处理中溶液浑浊的问题,加无水硫酸钠有助于加速沉淀,使上清液更清澈
第2楼2009/04/03
我没有具体做过回收率,不过我询问过资深人士,他们说加无水硫酸钠对回收率没影响.不过你自己做一下也很方便的~
venchy
第3楼2009/04/03
我们常常是回来做的时候已经都干了……还要用溶剂洗
猫
第4楼2009/04/03
这个说法可能不错,因为我也没见到无水硫酸钠对回收率有影响。我经常是加了不够的话就再加,直到溶液澄清为止。
第5楼2009/04/03
你是说被氮气吹干??
第6楼2009/04/03
我也是有平时做实验的实验加点无水硫酸钠来加速杂质的沉淀,不过在能力认证的时候还是不敢加,就怕出点问题就完蛋了,呵呵
llscmary999
第7楼2009/04/03
加无水硫酸钠还有一个盐析的作用吧,中性盐,加多少应该对被测有机组分没影响
戈壁明珠
第8楼2009/04/03
挥发导致的吗?放置时间不宜过长。
卷潘家
第9楼2009/04/03
我也用过无水硫酸钠配合乙酸乙酯处理样品检测农药残留用岛津的G2010
雾非雾
第10楼2009/04/03
因为不知道您前处理的具体步骤,所以不知道你的萃取液中含多少水,我们是用乙腈萃取,然后用氯化钠饱和的磷酸盐缓冲液振荡分层分离乙腈层后,加无水硫酸钠除水,无水硫酸钠加入25-30克,不同厂家的无水硫酸钠吸水效率不一样,所以我们加入无水硫酸钠后要放置一段时间(约15-20分钟)才比较好(吸水彻底),中间要搅拌一两次防止结块。以个人的经验放置几个小时时间间隔有些长,农药前处理一气呵成数据比较准确,曾经发现乙腈的提取液在放置几个小时后出现绿色变成黄绿色的现象。
