原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2009/04/03
重金属形态分析,是近年来的一个重要研究课题.前处理一般用分步浸提法.
chemistryren
第2楼2009/04/03
楼主是做价态分析还是形态分析??两者是不同的.
xuedingshuai
第3楼2009/04/03
要把岩石里面的 2价 4价 3价 铬的含量分别侧出来我刚做这个领域,不太懂! 能详细讲一下! 形态分析和价态分析的区别吗?
第4楼2009/04/03
没做过.只知道形态分析的方法.
第5楼2009/04/03
形态分析 是不是 就是物象分析
xmyiqi
第6楼2009/04/07
呵呵,价态和形态是不同的,如可以同个价态不同的形态物质。
