阿宝 2009/04/04
我也来晒晒,我们用的仪器是岛津的GC-14C,毛细管柱,几乎没用过填充柱,在分析样品过程中绝大多数都是程序升温,由于工作性质比较特殊,做的大多数样品都是有机合成的反应液,各物质沸程比较宽,为了保证尽可能的缩短保留时间,程序升温是最佳选择! 当新的一天开始时,我会先将检测器、气化室温度设置到设定值,再将柱温从低温到高温来个程序,把柱子在高温烧一下,待基线平了,降温,打标样检查仪器状态,标样ok之后就开始做样吧。一天工作结束之后,把柱子高温烧一下,把柱子里面的杂质尽可能的烧出来,然后降温,关机,关气,回家!
戈壁明珠
第1楼2009/04/02
难度好大哟。
一般我用毛细柱程序升温来做农残,电脑先开,然后是气体阀门,这两个也不用分先后。仪器做开机检查,完成后打开仪器电源,自检通过后启动工作站。开机完成,关机按照开机相反的顺序即可。
开关机的相反流程应用比较普遍。
不同的仪器有不同的配置,开关机的步骤也不尽相同。要求和注意事项也各异。
微笑的小姐姐
第2楼2009/04/03
我用的是毛细管柱,程序升温,开机程序一般是先开氮气阀,再开气相色谱仪,然后开启计算机,选择适当的参数与升温程序,再运行系统,接着打开氢气发生器和空气压缩机以后再开FID,在空气及氢气压力稳定以后开启检测器,然后选择进样方式。
分析前柱温箱温度高于色谱柱温度,分析后等同色谱柱温度。
关机程序与之相反。
血轮眼
第6楼2009/04/03
我用的peg-20m毛细管柱,条件是恒温180度,产气部分是气体发生器,就是氮氢空一体机,每次都是先开一体机,把旁边的放弃扭旋开放20分钟,因为这个一体机刚开机的时候产生的气体纯度不够,所以要先放放。放好以后,就把扭旋死。等色谱上的3个表头压力达到位置,就可以开机了。因为我是和另外一个同学合用机器,每半个月用一次,柱子是现换的,所以开机以后要老化一下柱子,要不然基线特别的漂,老化大概一小时,然后柱温就降到180度,等基线跑稳定了,就开始工作了。ps:刚开机稳定的时候是不开氢气不点火的,等到老化的时候在开氢气点火。INJ:260℃ FID:260℃
测完了,把INJ,FID,柱温都降到50度一下,就关机了,最后关一体机,然后就潇洒走人,呵呵
li_min19831982
第8楼2009/04/03
我用的是毛细管柱,恒温分析还是程序升温分析我们这个看分析的样品来定,大多是采取后者。
开机操作流程:
1.开启氮气,空气。
2.气体检漏。
3.待压力稳定后打开GC电源,设置条件。温度接近就绪温度后再开启氢气,点火时,调大点H2流量,空气调小,再调节到所需的流量条件。
4.打开电脑色谱工作站,查看基线,待稳定后进样分析。
5.分析前是INJ高于COL的温度,分析后等同。
关机步骤:
1.关闭氢气,空气气源。
2.将GC的COL和INJ,检测器降温至50摄氏度。
3.降温结束后,关闭GC电源。关闭氮气。
雾非雾
第10楼2009/04/03
我们是用GC毛细管柱做农残分析,采取程序升温分析(这样目标物的分离度好)。
每天开机前首先打开载气瓶,观察稳定压力(压力较低时可以考虑更换气瓶,还可以判断气路上有没有明显的漏气)。然后打开GC仪器,待自检完成后打开电脑,电脑正常联机后,先调用开机方法,升高进样口、检测器、柱温箱温度至100度以上保持30分钟(烘烤去除可能的水汽),然后将进样口、检测器升至工作温度保持1-1.5小时(稳定仪器状态,这时可以进行前处理),调用仪器方法打开检测器电源,运行一两个空运行(观察仪器及基线状态),进标准品样确认仪器状态,然后准备进样。
进样完毕,再进一两针溶剂清洗,日常烘烤系统,调用关机程序,关闭检测器电源,降低进样口、检测器、柱温箱温度至100度以下,关机,关闭电脑,关闭载气。
yankunsu
第11楼2009/04/03
我用的是毛细管柱,进口岛津仪器及软件,软件反控仪器,开机时先开载气、空气、氢气,打开仪器电源。然后开电脑,打开分析软件,输入个分析参数:柱温、汽化、检测,一般我们都先用程升老化一下柱子(有专用程序),大约1小时,然后在设定具体参数:分流比、在其流速、样品柱温、汽化、检测等基线稳后就可以进样,关机时我先降柱温,汽化、检测设定50度到设定值后自动关机
