原子吸收光谱(AAS)
阳光
第1楼2007/09/10
请大家不吝赐教啊!
小狗不理
第2楼2007/09/11
灯要预热,标准也要配准了,仪器条件也要调好。
风行
第3楼2007/09/12
做铅和镉的仪器条件是不是一样的。再则检查仪器有没有问题,测测标样。
第4楼2007/09/12
条件当然是不一样的,问题是以前做一直很稳定,而现在测Pb的标样灵敏度变大了1.5倍,标准新的旧的都这样,连空白的吸光度都高了两倍.
xujianguang
第5楼2007/09/12
我昨天做火焰的时候,信号值比以前增加了一倍,我把雾化室拆下来洗了一下,然后就可以了,我估计是管路太脏了,或者是自动进样器的1%的硝酸脏了。
demingkang
第6楼2007/09/12
这网友说得有道理,认真清理仪器,并检测设定的条件,注意用空白样品做对比。
bluejoe
第7楼2007/09/13
就是啊
