气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2009/04/03
杂醇一般常用GDX-102色谱柱来检测,优点是甲醇和乙醇分离比较好,在DNP色谱柱上很难分得开,主要的四大酯一般选用DNP填充柱;要想分析的酯类成分多一些可选用FFAP毛细管色谱柱,米酒中要是不含糖份,一般不用脱糖处理,直接进样就可以了!
下里巴人
第2楼2009/04/03
老大,就是含有糖啊,40%以上的,我可以采用那些方法来进行脱糖处理。
symmacros
第3楼2009/04/03
用液液萃取提取。可用乙醚-戊烷混合溶剂。
今明后
第4楼2009/04/03
用蒸馏的方法可能处理样品中的挥发组分比较有效;以前我们做配制酒就采用蒸馏的方法,我们只测醇,不测酯。
戈壁明珠
第5楼2009/04/09
用中等极性的溶剂来提取,然后才能上气相。乙酸乙酯可以试一下。
helixsun
第6楼2009/04/09
用FFAP的话,乙酸乙酯在甲醇之前出峰,条件摸索好了,还是可以很好分离的。
xuwenjun5211314
第7楼2009/04/09
我见过一个质检所做的米酒检测,是直接进样,不过玻璃内衬管里面装了硅烷化的玻璃棉,用的是HP-1 或者是PEG-20M的柱子。
vhezhuo
第8楼2009/04/09
蒸馏法损失大不大,我们还想测其他成分
